Вода под стелката на пасажера
  • #31
    аз имах същия проблем тъй като нямах филтър на купето и поставката към него съответно и като се сдобих с тях ги сменях.Като ги сменях свалих пластмасата на стъклото.Отдолу има нещо като улук който извежда водата от дупките на горната пластмаса.Като сложих поставката с филтъра се оказа че са малко високи с около 1.5 см. и опират в улука......и се наложи да махна улука и да се покрива само от най-горната пластмаса....обаче протекаа..... и наново разглобих и махнах филтъра заедно с поставката...валя 2 дена дъжд без почивка нямам проблеми.....явно ще се лиша от удоволствието лятото да дишам чист въздух
    • #32
      Първоначално публикувано от dansguardian Покажи съобщение
      За течове проверете ревизионните отвори в коша, които са за прокарване на допълнителни кабели от коша към купето вътре. Някои "майстори" на аларми когато монтират аларма не уплътняват добре и после - наводнение. Колата да не би да е имала аларма и като са я продавали да са си я взели барабар с кабелите? Защото ако е така, то най-вероятно не са затапили отворите.
      На всички отвори между купето и двигателя си стоят гумените тапи - тези под чистачките. Има ли някъде по-надолу също тапи? Изчистих листата и мизериите под чистачките, но отворите за оттичане на водата не бяха запушени значи не е от там. Как може прага от дясната страна да се пълни с вода и да прелива вътре не мога да си го обясня.
      sigpicAlfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
      • #33
        Някъде бях писал за същия проблем.Веднъж валеше дъж и стоях в колата да чакам да спре.И случайно забелязвам че под долния край на декоративната решетка на говорителя протича струйка вода,по-точно между тапета и пластмасовия праг на купето.Сякаш че във вратата се е събрала вода, изторколи се по мокета без да остави следа, може би заради ефекта на повърхностното напрежение, и се скри под стелката.След малко пак нова доза се изтърколи.Рових, чистих из вратата...не знам от какво но спря да тече.
        Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
        • #34
          При мен ясно се вижда как водата тръгва от ниската част на прага - между него и пода на колата след като вдигнах мокета и карах така в дъжд. А прага си има тапи и отвън и отвътре. Не знам вече какво да правя утре ще направя снимки ако вали пак.
          • #35
            След кратко каране днес в дъжда пак взе да се пълни с вода. Качвам снимки ако някой има някаква идея как влиза тази вода:
            https://picasaweb.google.com/1155036...17050/aoXfwK02
            Със стрелки са местата от където тръгва водата.
            • #36
              Данко, линка не отваря!
              И вземи си оправи малко подписа и ги разкарай тия чужди коли.....
              GT- JTDm 150
              • #37
                Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                Оправен е линка, подписа ще го оправя и ще кача снимки като намеря тоя теч или е продавам на части
                • #38
                  Ще използвам темата на колегата,че се наводних.Батки помагайте с идеи как да спра тая скапана вода да влиза в краката на пасажера.Прилагам снимка преди това искам да спомена,че на пръв поглед всичко изглежда нормално само уплътнението долу,точно под кората,където е колоната е мокро,като вали и от там според мен минава тази струя вода и пълни доволно с вода в краката.Ето и за какво става въпрос на едната снимка успях да заснема струята на другите забърсах,но пак не мога да проумея от къде се промушва....
                  156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
                  • #39
                    Първоначално публикувано от JoRiX Покажи съобщение
                    Имa съмнение, че проблемa е във уплътнението....
                    • #40
                      Чакай бре,това м/у кората на вратата и прага ли ти тече,ако е така пробвай да почистиш дренажа на вратата,но може да се наложи да разглобиш кората.
                      • #41
                        Ами да Mury така изглежда ще пробвам да почистя,както казваш пък да видим какво ще стане.Аз първоначално си мислех,че водата се събира в кората но махнах капака на колоната всичко си е сухо леко повдигнах отдолу кората и не видях да потече вода хммм
                        • #42
                          Тоя филм съм го гледал вече, какво ли не чистих и правих, докато един ден не видях, че страничната кора на пасажерската колонка е мокра ,и си тече като рекичка от уплътнението на челното стъкло.Успях да го оправя със силикон.Два месеца по късно едно камъче от преминаващ тир ми спука стъклото и директно го смних.
                          • #43
                            Да при него също може да тече от предния джам
                            • #44
                              Пичове, имам същия проблем с фиат типо седичи, водата влиза някъде от отпред, пълни се прага и точно под гредата на седалките, вътре става гъол, днеска свалих кората под читачките да изсъхне хубаво и ще лепя стъклото, ако не се оправи свалям гумата и подкалника и гледам за какво става на въпрос, мога само да кажа, че водата със сигурност влиза от отпред, защото до преди малко я обливах с вода само отпред около чистачките, моля давайте идеи че съм се видял в чудо, вътре всичко е изхвърлено на варел, за да гледам какво се случва
                              VW Golf 4 1.9 TDI GTI+GTB2260VK
                              • #45
                                Първоначално публикувано от sedicivalvole Покажи съобщение
                                Поразглоби, напръскай с водоструйка и ще стане ясно откъде е
                                Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
